Beleuchtungsfarbe wechselt immer mal wieder
  • Ich komme aus Frankreich. ch habe mein Elektro Jeep Avenger seit Ende September
    Nach der Rückrufaktion B5B, die am 08.11.2024 an meinem elektrischen Jeep Avenger MY24 durchgeführt wurde, habe ich wiederkehrende Probleme mit dem In-Vehicle-Infotainment (IVI) und dem Kombiinstrument.
    Genauer gesagt, werden die von mir konfigurierten benutzerdefinierten Einstellungen nicht mehr beibehalten. Sie werden bei jedem Start, jeder Änderung des Fahrmodus oder des Benutzerprofils systematisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Die festgestellten Probleme sind folgende:
    Farbanpassungen: Die Farbe der Benutzeroberfläche und die grafischen Elemente werden auf Orange zurückgesetzt, unabhängig davon, welches der drei einzig verfügbaren Themen (mit einer Farbpalette von Blau! ) ausgewählt wird.
    ADAS-Einstellungen: Benutzerdefinierte Konfigurationen für eine schnelle Deaktivierung (langes Drücken der Taste) werden immer zurückgesetzt.
    Ambientebeleuchtung: Die Ambientebeleuchtung wird ausgeschaltet und ihre Einstellungen werden zurückgesetzt (Aus und Wert auf 1). Es werden keine Szenen für die benutzerdefinierten Modi Sport, Normal und Eco beibehalten.
    Diese Fehlfunktionen, die vor der Rückrufaktion nicht vorhanden waren, machen die Nutzung des Fahrzeugs sehr unangenehm. Sie scheinen auf ein Problem bei der Speicherung der Einstellungen hinzudeuten.
    Mein System hat die Version (deren Nummerierung sich übrigens durch die Rückrufaktion nicht geändert hat) FHW.1.26.33.5
    Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
    Ich war wieder beim garage aber sie sagen, dass sie nichts machen können. Sie müssen die Information weitergeben.
    Jeep Avenger ⚡ My24 Summit 115 kW 🟡⚫
  • Hallo nach Frankreich! Ich kenne die Rückrufaktion B5B nicht, was wurde da gemacht?
    Ich kenne nur die Rückrufanktion B6A. Bei B6A wird ein Typschild auf den Akku geklebt, das kann also mit den geschilderten Softwareproblemen nicht zusammenhängen.
  • Hey Damien,
    war inzwischen in der Werkstatt und habe unter Anderem auch die Probleme mit dem Abspeichern diverser Settings reklamiert.
    Diese wurden getestet, bestätigt und zur Kenntnis genommen und als Ticket bei Stellantis eingemeldet.
    Zum Thema Farbpanpassung: Ich habe nur eine Farbpalette, nämlich Orange (3 Kacheln waagrecht und keine Möglichkeit zum scrollen).
    ADAS Einstellungen für die schnelle Deaktivierung kann ich bestätigen, sind immer wieder weg.
    Ambientenbeleuchtung: egal welche Farbe ich auswähle, wird immer wieder auf Rot zurückgesetzt.
    Da ich ja zusätzlich ein Problem mit kaltem Luftstrom durch die Düsen bei ausgestellter Klima/Heizung habe wurde versucht die Düsen mehrmals "anzulernen" was nicht funktioniert hat. Darauf wurde eine "Box" bestellt welche laut Werkstatt defekt ist. Ich werde verständigt wenn diese geliefert wurde um sie einzubauen.
    Werde sehen ob dies auch zusammenhängt und hier im Forum dann berichten.
    LG, Pit Avenger
    AOTA _AUGUST2024_2021409028 (10.10.2024) - Jeep iOS App V1.98.2 (Fahrzeugzustand funktioniert, Abo abgelaufen) :(
    B5B Mopar Webzeite :" 24MY - Jeep Avenger PRIO BEV Gen 2 - loss of propulsion due to wrong THERMAL calibration".
    Es handelt sich um ein Update der eVCU, wenn ich den Informationen glauben darf, die ich gefunden habe. Es behebt ein Problem mit der Klimaanlage, die nicht mehr funktioniert, was zu einem Fehler führen konnte und auch einen Fehler in der Traktionsbatterie verursachen konnte.
  • PitAvenger, Seit wann und aufgrund welcher Ereignisse hast du diese Probleme mit den Einstellungen?
    Die Farbe Orange ist merkwürdig, denn wenn man dem Handbuch glauben darf, ist dies die Farbe der Schnittstellen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
  • Damien,
    von Anfang an, habe das Fahrzeug so bekommen.
    Mit dem FW Stand wie in der Signatur beschrieben.
  • Ich setzte meine Recherchen fort und ging in das Land, das den Avenger hervorgebracht hatte und dessen Jeep-Gemeinde am größten ist: Italien. Ich tat das Richtige. Es scheint, dass dieses Problem nicht auf den Avenger beschränkt ist.
    Ein Mitglied dieser Gemeinschaft hat eine Kommunikation für den FIAT 600 , Ypsilon, ... gefunden.
    Die Lösung wäre radikal, das Autoradio auszutauschen.
    Die Beschreibung des Problems stimmt mit meinem überein. Ich werde es meiner Werkstatt mitteilen, ich habe am 18. einen Termin.
    Nummer für die Werkstatt TSB 38512
  • Hallo, hat es einer von euch geschafft, seine Probleme mit dem Ambient Licht und dem Speichern einiger Einstellungen reparieren zu lassen?
    Bei mir hat meine Werkstatt ein Ticket eröffnet, um zu prüfen, ob das Autoradio ausgetauscht werden muss, wobei sie sich auf den Hinweis stützt, den ich oben gepostet habe. Die Antwort von Stellantis, die innerhalb von 96 Stunden eintreffen sollte, ist nach drei Wochen immer noch nicht eingetroffen...
  • Hey Damien,
    ich habe am 18.2. einen Werkstatttermin wo bei mir eine Box getauscht werden soll.
    Ich habe auch das Problem dass manche Settings, wie in Post#53 von mir beschrieben, Probleme machen.
    Die Box ist ja schon länger (seit Dezember) in der Werkstatt eingetroffen aber da ich einen Garantie Ersatzwagen möchte, muss der Termin auch dahingehend abgestimmt sein.
    Werde mal sehen und dann berichten :) .
