Regelmäßige, sehr kurze, Ladeunterbrechungen (11Kw Wallbox)
    ich habe den Avenger (1st Edition) seit Mitte August und finde ihn trotz aller möglichen Kinderkrankheiten (nicht funktionierende App, Heckklappe schließt manchmal nicht etc.) sehr angenehm zu fahren, macht wirklich Spaß.
    Seit einiger Zeit habe ich aber ein sehr nerviges und beunruhigendes Problem beim Laden:
    Das Auto signalisiert meiner Wallbox, dass es den Ladevorgang beenden möchte, daraufhin schaltet die Wallbox aus. Am Auto sieht man die Ladebuchse ganz kurz rot leuchten, das Ganze geht aber nur in den Zustand "Bereit zum Laden". Nach einem Timeout von ca. 5 Sekunden schaltet die Wallbox dann wieder ein und der Ladevorgang geht erst mal ganz normal weiter. Und kurz danach passiert das dann wieder, manchmal alle paar Minuten, teilweise aber auch im Minutentakt.
    Nach einiger Zeit (ca. eine Stunde) wird der Ladevorgang dann komplett abgebrochen.
    Die Wallbox schaltet dabei direkt von ca. 10,5 kW Ladeleistung auf 0 kW runter, und schaltet anschließend die drei Phasen wieder an, die Ladeleistung geht dabei innerhalb einiger Sekunden wieder auf den vollen Wert.
    Das Ganze ist jetzt zum dritten mal aufgetreten. Dazwischen konnte ich ganz normal Laden, teilweise über drei Stunden ohne Probleme.
    Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Phänomen?
    Welche Möglichkeiten hat man denn zur weiteren Fehlerdiagnose des Ladevorgangs (meine Wallbox gibt ein ziemlich gutes Ladeprotokoll aus, darin steht eben, dass der Jeep den Ladevorgang beenden will...)?
    Danke für jeden Hinweis!
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Um auszuschließen, dass ein Fahrzeug- oder Wallbox-Fehler ist, würde ich mal an eine öffentliche AC-Ladesäule fahren und das austesten. Ist es auch dort der Fall, dann ist es das Auto, ist es nicht so, dann mag der Avenger nicht mit dieser eigenen Wallbox arbeiten.
    Ja, daran hatte ich natürlich auch schon gedacht.
    Das Blöde ist, dass das Problem nur sehr unregelmäßig auftritt. Von insgesamt 29 Ladevorgängen an meiner Wallbox trat es "nur" 4-5 mal auf, zuletzt eben heute wieder, nachdem es gut 3 Wochen nicht da war.
    An öffentlichen Ladesäulen hatte ich genau dieses Problem zwar bisher nicht, allerdings ist es mir da auch schon einmal passiert, dass der Ladevorgang direkt nach dem Einstecken wieder beendet wurde. Das könnte natürlich eine ähnliche Ursache haben.
    Bleibt wohl nur das Ganze weiter zu beobachten und einzugrenzen oder doch mal in die Werkstatt zum Auslesen des Fehlerspeichers. Leider ist das für mich recht weit weg.
  • Hört sich komisch an, aber schon da gewesen:
    Sind Stecker am Kabel und in der Buchse am Auto sauber und trocken? Sind die Pins im Stecker unbeschädigt bzw. sind sie gerade?
    Was hast du für eine Wallbox (Bezeichnung). Mit oder ohne festen Kabel?
    Einmal editiert, zuletzt von Oldy () aus folgendem Grund: Rechtschreibkorrektur.
    Hallo Oldy, so weit hergeholt sind derartige Fehler natürlich nicht, vielen Dank für den Hinweis.
    Die Wallbox hat ein fest installiertes Kabel, aber ich werde mal den fahrzeugseitigen Stecker und die Buchse am Auto genauer unter die Lupe nehmen.
  • Erst mal vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
    Nachdem das Problem heute wieder aufgetreten ist (zunächst nur 2-3 Aussetzer zu Beginn, dann eine gute Stunde problemloses Laden und anschließend im Minutentakt die Unterbrechung), habe ich mal mit dem JuiceBooster aus der CEE-Dose (mit 3 mal 13 A) geladen. Dort gibt es das gleiche Verhalten. Liegt also definitiv am Avenger und nicht an der Wallbox.
    Als ich fertig war, hat er mir ein Update angezeigt. Das installiere ich gerade und werde dann mal weiter beobachten.
    Das Update hatte übrigens ein ziemlich merkwürdiges Datum (27/06/2024 oder so ähnlich. Nicht gerade ein gutes Zeichen für die Softwarequalität...
  • Das Update hatte übrigens ein ziemlich merkwürdiges Datum (27/06/2024 oder so ähnlich. Nicht gerade ein gutes Zeichen für die Softwarequalität...
    Von einen merkwürdigen Datum (sofern das überhaupt ein Datum ist)auf eine schlechte Software-Qualität zu schließen, ist ein wenig weit hergeholt. ;)
