Nein, im Menu ist das gleiche Zeichen wie auf dem Lenkrad.
Danke fĂŒr den Hinweis. Ist mir nie aufgefallen.
Jedes Mal, wenn ich mein Auto anmache, fragt es mich, ob ich "das System kennenlernen will" und schickt mich zu einem nicht funktionierenden QR code (Betriebsanleitung).
Das passiert nach meinem Kenntnisstand nur dann, wenn man noch kein personalisiertes Profil angelegt hat, wenn das Fahrzeug frisch ĂŒbernommen wurde. Profil anlegen, dann kommt die Meldung nicht mehr.
Und bei mir funktioniert âhey Jeepâ nicht mehr, obwohl es im Menu aktiviert ist. An/Aus macht keinen Unterschied.
Dieses Verhalten gab es hĂ€ufiger bei einem bestimmten Softwarestand. Ist schon etwas her. Wenn von Jeep/Stellantis die Softwareupdates stumpf der Reihe nach abgearbeitet (ĂŒbermittelt) werden, sollte mit dem nĂ€chsten Update "Hey Jeep" wieder funktionieren.
Bei mir funktioniert seit diesem Update das automatische VerschlieĂen des Fahrzeugs nach Verlassen und Sich-Entfernen (Keyless Go) irgendwie nicht mehr zuverlĂ€ssig (geht mal ja, mal nein).
Das hatten wir bei unserem Avenger auch vor einigen Monaten. Ist schon einige Updates her. Seitdem ist es aber nicht mehr aufgetreten.
ErgĂ€nzung: Geht der Fahrer schon mehr als drei Meter mit dem SchlĂŒssel vom Fahrzeug weg und Mitfahrer schlieĂen erst dann die letzten TĂŒren, dann ist das System "ĂŒberlistet" und das Fahrzeug verschlieĂt sich nicht. Auch eine mögliche Ursache. Oder eben, wenn generell nicht alle TĂŒren geschlossen sind.
Das Selbe kann passieren, wenn man die Heckklappe erst auĂerhalb des Sensorbereichs der Automatik schlieĂt.
Vor allem dann, wenn die Heckklappe schon lÀnger aufsteht und man zwischendurch mehrfach den Sensorbereich verlassen hat (z. B. Beim entladen).
Merci, das versuch ich. (und schreibe hier ob es geklappt hat)
Edit: Nicenstein! Alles gut, hat geregelt, shout-out Karmien!
War in den FĂ€llen jeweils allein, und es waren definitiv alle TĂŒren und die Heckklappe geschlossen. Wie gesagt, bislang hatte es zuverlĂ€ssig funktioniert - jetzt offenbar nicht mehr. Aber beruhigend zu wissen, dass es bei dir mit einem spĂ€teren Update offenbar wieder behoben wurde, darauf hoffe ich bei meinem gerade auch.
Bei mir funktioniert seit diesem Update das automatische VerschlieĂen des Fahrzeugs nach Verlassen und Sich-Entfernen (Keyless Go) irgendwie nicht mehr zuverlĂ€ssig (geht mal ja, mal nein). Hatte jetzt bereits zwei FĂ€lle, in denen es nicht verschlossen hat - dabei hatte zumindest diese Funktion bis dahin immer reibungslos geklappt. Hat das noch jemand beobachtet?
Wird das VerschlieĂen gar nicht ausgelöst, oder schlieĂt das Auto ab und sofort wieder auf? Letzteren Fall hatte ich eine paar Mal, als die Heckklappe nicht mehr korrekt verriegelt hat, da musste ich mit der Hand nachdrĂŒcken, sodass das Schloss richtig eingerastet ist, dann erst konnte ich richtig abschlieĂen. Nach zwei Tagen funktionierte alles wieder normal.
In den beiden FĂ€llen bei mir hat es gar nicht verschlossen.
Ich habe das Problem mit dem VerschlieĂen heute auch bemerkt.
Er hatte beim Weggehen nicht verschlossen, aber beim Wiederkommen geöffnet. Etwas spÀter hat er beides wieder automatisch gemacht.
Kann dieses Verhalten vielleicht auch an einer schwÀchelnden der Fernbedienung liegen?
BDA Seite 16. Nur gibt es an der Fernbedienung keinen Schlitz, in den man einen Schraubenzieher stecken könnte?
Bei den Updates bin ich eigentlich auf dem aktuellen Stand.
Nachtrag: Batterie ist eine CR2032.
