CD-Player - Nachrüstung
    als Eigner von vielen CD´s habe ich ich mich bereits beim Vorgänger (Hyundai Kona 1,0 T-Gdi) darüber geärgert, dass eine Abspiel-Möglichkeit nur durch einen teuren Austausch der kompletten Radio-Anlage und Einbau eines "Pioneer"-Receivers erreichbar war.
    Beim "Avenger" fehlt der CD-Player ebenso, sodass ihr diesen Mangel vielleicht ebenfalls beklagt.
    Allerdings gibt es hier eine günstige Lösung (max. 179,00 €) mit portablen Geräten von "Maxxcount" und "Pioneer".
    Unter den "Tags" habe ich deren Fundstellen genannt.
    Voraussetzung für beide ist, dass das Fahrzeug über die USB-Buchse "WAV-kompatibel" ist, damit eine CD abgespielt werden kann.
    Aus den gestern dankenswerterweise im Forum eingestellten Bedienungs-Anleitungen, insbesondere der für das 10,25 Zoll-Display, geht hervor, dass die "Avenger´s" den "WAV" an der USB-Buchse unterstützen (8/16 bit, 8-48 kHz).
    Man sollte dies jedoch vorher mittels eines USB-Sticks mit WAV-Inhalt austesten. Sofern die Musik ertönt, ist alles in Ordnung und eines der beiden Geräte kann problemlos nachgerüstet werden.
    Beim "Carhifi-Store Bünde" ist sogar eine dahingehende Datei abrufbar.
    Als Montageort könnte sich die vordere, abdeckbare Mittel-Konsole anbieten. Dort befindet sich ohnehin die USB-Buchse, über die die Stromversorgung des Abspielgeräts als auch die Datenlieferung erfolgt.
    Da demnächst die ersten vorbestellten Fahrzeuge übergeben werden sollen, wäre es sehr freundlich, wenn hier ein "Avenger"-Freund diesen Test durchführen könnte - ob er einen CD-Player benötigt oder auch nicht - und über das Ergebnis im Forum berichtet.
    Vielen Dank im Voraus.
    Freundliche Grüße
    Klaus
  • Warum nicht die CDs Rippen und auf einen großen USB Stick?
    Für den Puristen dann eben auch als WAV oder in einem passenden verlustfreien Format.
    Mit CDs im Auto jonglieren will man nun wirklich nicht und wenn die einem am Herzen liegen will man die auch nicht im Auto rumliegen haben.
  • An alle Freunde des klaren, verlustfreien CD-Klangs,
    habe soeben beim Händler die Kompatibilität eines nachrüstbaren CD-Players über die rechte USB-C-Buchse (im vorderen Bereich des großen, vorderen Staufachs) überprüft.
    Die hierzu auf einen USB-Stick heruntergeladene "WAV"-Test-Datei hat der Avenger problemlos erkannt und abgespielt.
    Insofern kann man auch künftig CD's im Auto hören.
    Die beiden Geräte (Pioneer oder Maxxcount / max. rd. 160,00 €) sind rd. 15 / 15 / 3,5 cm groß und können im vorderen Staufach, im Armaturenbrett vor dem Beifahrersitz (ragt leicht hervor) oder auch im Handschuhfach montiert werden. Entsprechende Halterungen sind bei den Geräten enthalten.
    Interessant sind nun noch die Einbau-Maße für Premium-Boxen von "Helix".
    Die Serien-LS sollen 160er sein, das würde insofern passen. Aber die Einbautiefe ist unbekannt (bei Helix bis zu 67 mm erforderlich) aber sehr von Bedeutung, damit die Fensterheber nicht blockiert werden.
    Danke im Voraus.
    Gruß
    Klaus
