• hallo liebe leute. ich weiss es gibt bereits einen thread dazu aber ich finde ihn beim besten willen nicht mehr.
    versteh ich es richtig, dass es fast keinen unterschied macht wenn man beim heizen die AC taste aktiviert hat? man braucht nicht wirklich mehr energie?
  • "Klimaanlage" wird im Allgemeinen mit "macht's kühl" und "Wäremepumpe" mit "macht's wärmer" assoziiert. Die grundsätzliche Funktionsweise ist aber quasi identisch und man kann mit einer Wärmepumpe beide Funktionen erreichen. Daher wird dem wohl so sein - die Wärmepumpe wird sowohl Kühl- als auch Heizfunktion übernehmen.
  • So einfach ist das sicher nicht.
    Die Effizienz einer Wärmepumpe ist immer abhängig von der Außentemperatur.
    Es ist einfacher Wärme abzuführen (kühlen) als nicht vorhandene Wärme in eine Raum mit ebenfalls nicht vorhandener Wärme zu bringen.
    Je kälter es draußen ist, um so mehr muss zusätzlich beheizt werden. Dafür hat das Auto dann zusätzlich einen "Heizlüfter".
    Sieht man ganz gut wenn das Akku bei 100% ist und noch an der Wallbox hängt.
    Da sieht man, dass reichlich kW verheizt werden, wenn auch nur kurz.
  • Hallo zusammen!
    Meine Name ist Konrad und ich bin seit 5 Wocher stolzer Besitzer eines Jeep Avenger und neu Im Forum. Meine Frage bezieht sich auch auf die "ideale" Einstellung der Klimaanlage in Verbindung mit der Wärmepumpe. Klimaanlage (A/C) an und auf "Auto"? Oder läuft die Wärmepumpe auch bei deaktivierter Klimaanlage? Ich finde auch keine Einstellungsmöglichkeiten für die Wärmepumpe (laut Forum und Bedienungsanleitung gibt es auch keine!). Den obigen Beiträegen könnte ich entnehmen, dass Wärmepumpe und Klimaanlage die gleiche Arbeit machen - auf jeden Fall bin ich verwirrt..
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
  • Ab Beitrag 17 gibt es einen Test von mir.
  • Hallo Oldy,
    danke sehr für die Hinweise auf die Tests und die Schlussfolgerungen. Es macht also Sinn, die Klimaanlage (A/C) immer auf auto laufen zu lassen und die Heizung nach Bedarf über die Lüftereistellungen bzw. Tempeartur zu regeln (Fahrbetrieb im ECO-Modus)?
    Ist es denn richtig, dass die Wärmepumpe immer läuft, auch wenn die Klimaanlage (A/C) out ist?
    K.
